WonderPrint-Orca'da ZR preset import, user/project preset ve .3mf proje mantığı nasıl çalışır?
Wonderprint-Orca kullanan kullanicilarda bir sure sonra asil karmasa baski gondermekte degil, ayarlari nereye kaydettigini anlamakta cikiyor. Hangi ayar sadece o projede kalir, hangisi tum sonraki projelerde gorunur, hangi preset disari aktarilabilir, resmi ZR config dosyasi nereye kadar isi kolaylastirir?
WonderMaker’in resmi Printer Model & Presets, Slicing Parameters ve Wonderprint-orca Quick Start Guide sayfalari bir araya getirildiginde bu konu netlesiyor.
1. Resmi ZR preset / config dosyasi var mi?
Evet, var. WonderMaker’in resmi Printer Model & Presets dokumanina gore ZR serisi icin konfigurasyon dosyasi indirilebiliyor ve uygulama icine import edilebiliyor.
Resmi akis:
  1. WonderMaker tarafindan verilen ZR config / preset dosyasini indirin
  2. Arsivi cikarın
  3. WonderPrint-Orca’da sol ustten File menusune girin
  4. Import > Import Preset yolunu izleyin
  5. Indirdiginiz konfigurasyon dosyasini secip acin
Bu, sifirdan elle profil yazmaktan daha saglam bir baslangic veriyor. Ozellikle ilk kurulumda, yaziciya uygun Printer omurgasini resmi dosyadan almak daha mantikli.
2. Printer, Filament, Process neyi kontrol eder?
WonderMaker’in resmi Slicing Parameters dokumani bu uc yapinin farkini acikca ayiriyor:
  • Printer
  • Filament
  • Process
Printer preset
Printer preset, donanimla ilgili ayarlari tasir:
  • yazici modeli
  • baski alani sinirlari
  • nozzle diameter
  • donanim davranisina bagli diger kritik parametreler
Dokuman, yeni kullanicinin bunu rastgele degistirmesini onermiyor.
Filament preset
Filament preset, malzemeye ait ayarlari tasir:
  • nozzle sicakligi
  • bed sicakligi
  • flow rate ratio
  • cooling
Burada kritik mantik su: malzeme degisince once Filament preset dusunulur.
Process preset
Process preset, baski hedefini belirler:
  • kalite
  • hiz
  • dayanim
  • support davranisi
  • layer height
WonderMaker’in resmi notuna gore 0.2 mm, cogu standart kullanim icin dengeli varsayilan noktadir.
3. User preset ne zaman acilmali?
WonderMaker’in Printer Model & Presets dokumani, sistem preset’lerini baz alip kendi user preset’inizi olusturabileceginizi soyluyor.
Resmi ornek mantiklar:
  • daha dayanikli baskilar icin ayri bir process preset
  • ucuncu parti filament icin ayri bir filament preset
Yani user preset, “genelde tekrar kullanacagim ayar” icindir.
Dokumanin acikca ayirdigi uc tip:
  • Printer user preset
  • Filament user preset
  • Process user preset
Ama yine ayni sayfada yeni baslayanlar icin uyari var: parametreleri rastgele degistirip kaydetmek iyi fikir degil.
4. Project preset nedir?
Resmi dokumandaki en faydali ayrimlardan biri bu:
  • user preset tum sonraki islerde tekrar gorunebilir
  • project preset sadece mevcut proje dosyasinda tutulur
Yani bir ayari sadece o an calistiginiz modele ozel tutmak istiyorsaniz project preset mantiklidir.
WonderMaker’in resmi ifadesi daha da net:
  • project preset sadece mevcut .3mf proje dosyasinda saklanir
  • proje WonderPrint-Orca’da tekrar acildiginda gorunur
  • baska bir proje actiginizda ayni ayar listede devam etmez
Bu, “neden bir ayar bir projede var ama digerinde yok?” sorusunun dogrudan cevabidir.
5. .3mf kaydetmek neden onemli?
Wonderprint-Orca .3mf dosyasini destekliyor ve project preset mantigi da dogrudan bu proje dosyasi icinde yasiyor. Bu yuzden sadece STL saklamak yerine, calisma dosyasini .3mf olarak saklamak cok daha duzenli bir akis saglar.
Pratikte bu su ise yarar:
  • secili Printer / Filament / Process mantigi korunur
  • proje icine ozel yaptiginiz degisiklikler kaybolmaz
  • ayni isi sonra yeniden acip kaldiginiz yerden devam etmek kolaylasir
Yani tekrar kullanilacak bir iste yalnizca model dosyasini degil, .3mf proje dosyasini da tutmak gerekir.
6. Preset export var mi?
Evet. WonderMaker’in resmi Printer Model & Presets dokumanina gore kullandiginiz user preset yapisini yerel klasore export edebilirsiniz.
Bu ne zaman faydali olur?
  • iyi calisan ayari yedeklemek icin
  • baska bilgisayara tasimak icin
  • ekip ici paylasim icin
Buradaki mantik su: proje .3mf ile saklanabilir, ama tekrar tekrar kullanacaginiz genel ayarlar preset export ile de korunabilir.
7. Preset silme var mi?
Var. Dokumana gore yeni bir preset olusturduktan sonra save preset butonunun yaninda bir - isareti cikiyor ve bu ilgili preset’i silmek icin kullaniliyor.
Bu kucuk detay onemli, cunku zamanla deneme amacli cok fazla preset birikebiliyor.
8. WonderPrint-Orca icin en temiz kullanim mantigi
WonderMaker’in resmi dokumanlari bir araya getirildiginde en saglam kullanim mantigi su:
  1. Once resmi ZR config / preset dosyasini import edin
  2. Yaziciya uygun Printer preset omurgasini bozmayin
  3. Malzeme degistikce Filament preset tarafini yonetin
  4. Kalite / hiz / dayanim hedefi degistikce Process preset tarafini kullanin
  5. Sadece o ise ozel ayarlar icin project preset mantigini tercih edin
  6. Is tekrar acilacaksa projeyi .3mf olarak saklayin
  7. Tekrar tekrar kullanacaginiz ayarlari user preset veya export ile koruyun
Bu mantik, WonderPrint-Orca’yi bir kerelik slicer gibi degil, duzenli bir calisma ortami gibi kullanmayi saglar.
Kaynaklar:
