QIDI'de warping veya tabla yapışmama olursa önce hangi ayarlar kontrol edilmeli?
QIDI yazıcılarda modelin tablaya yeterince tutunmaması, köşelerden kalkması veya baskı sırasında warping yapması tek bir nedene bağlı olmayabilir.
QIDI’nin resmi print quality dokümanına göre bu tip tablaya tutunma ve warping sorunlarında öne çıkan başlıklar şunlar:
  • tabla sıcaklığının düşük kalması,
  • chamber temperature’in düşük olması veya fanın fazla soğutması,
  • model boyutunun büyük, infill oranının gereksiz yüksek olması,
  • slicer’da seçilen plate type ile gerçek tabla yüzeyinin uyuşmaması,
  • tabla veya nozzle’ın yeterince temiz olmaması,
  • brim’in yetersiz olması,
  • build plate üzerine yapıştırıcı uygulanmaması.
QIDI burada iki önemli detay veriyor:
  1. PEI textured plate kullanılıyorsa, slicer’da doğru plate type seçilmezse nozzle yüksekliği yanlış kalabiliyor ve ilk katman yapışma problemi çıkabiliyor.
  2. Büyük ve yüksek infill’li modeller daha kolay büzüştüğü için warping riski artıyor.
Pratikte daha mantıklı kontrol sırası şu olabilir:
  1. Slicer’da seçilen plate type ile gerçek tabla tipinin aynı olduğunu kontrol et.
  2. Tabla ve nozzle’ı temizle.
  3. Tabla sıcaklığını ve gerekirse chamber koşullarını yeniden değerlendir.
  4. Brim kullan ve genişliğini artır.
  5. Büyük modelse infill ve yerleşim tercihini tekrar düşün.
QIDI’nin kendi dokümanında ayrıca şu da var: eğer parça çok büyükse veya infill gereksiz yüksekse, daha düz çizgili infill pattern’ler de büzüşme riskini artırabiliyor. Bu durumda Gyroid gibi pattern’ler daha mantıklı olabiliyor.
Yani warping gördüğünüzde sadece “tabla yeterince ısınmadı” diye düşünmek yetmez. Plate type, temizlik, soğutma, model boyutu ve infill beraber incelenmelidir.
Kullandığınız QIDI modeli, tabla tipi, malzeme ve infill yüzdesiyle yazarsanız; önce sıcaklık mı, yapışma mı, yoksa slicer seçimi mi daha olası birlikte ayırabiliriz.
Kaynak: https://wiki.qidi3d.com/en/filament/Print-quality
