dominoFiber     domiRobot     Blog
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gönderen Konu: APC220 ve arduino  (Okunma sayısı 929 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Aralık 31, 2017, 08:07:58 ÖS
Çevrimdışı Hasan ERTURK
İleti: 99
Profili Görüntüle
DFRobotun üreticisi olduğu APC220 modülü ile iki ya da daha fazla sayıdaki arduinoyu haberleştirerek kablosuz projelerinizi hayata geçirebilirsiniz.
Ürün Ayrıntısı
1000m ye kadar iletişim mesafesi (görüş alanı) @9600 bps
256 byte veri bufferı
Yüksek hassasiyet (-112dbbm @9600 bps)
GFSK modülasyonu
UART/TTL arayüzü
Gömülü watchdog timer
Boyut: 37 x 17 x 6.5 mm (1.46x 0.67x 0.26 in)
Kutu İçeriği:
2 x APC220 modülü
2 x Radyo iletişim anteni
1 x USB to TTL dönüştürücü
Senaryo
Bu projemizde verici devredeki butona basıldığında verici devredeki bir ledle beraber alıcı devrede bulunan ikinci bir ledi yakacağız. Buton bırakıldığında her iki led de sönecektir.
Ön hazırlık
1. Modüle ait usb sürücüsü bilgisayara tanıtılır. Sürücüye ait kurulum dosyasını konu ekinden indirebilirsiniz.
Resim 1: USB sürücüsünün kurulması
2. Modülün ayarlarını yapmak için paket içerisinde gelen USB TTL dönüştürücüyü kullanacağız. Bu ayarları yapmak için anten modülünü dönüştürücüye takıp ekten indireceğiniz APC22X_V12A isimli uygulamayı yönetici olarak çalıştırınız. USB sürücüsünü sorunsuz bir şekilde kurmuş iseniz uygulama çalıştırıldığında dönüştürücünün takılı olduğu port otomatik olarak uygulama penceresinde görünecektir. Resim 2de görüldüğü gibi arayüz ekranından ayarlarını yapınız. Frekans, net id ve nod id değerlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz. Write butonu ayarlarınızı modüle kaydeder. Read butonu ise modül ayarlarını arayüz ekranına taşır.
Resim 2: Modül ayarlarının yapılması
Devre şeması
Şema 1: Alıcı ve vericiye ait fritzing devre şemaları
Verici devre kodları
Kod: [Seç]
int led_pin = 13;
int buton_pin = 3;
void setup()
 pinMode(led_pin, OUTPUT);
 pinMode(buton_pin,INPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop()
  if (digitalRead(buton_pin)==HIGH)
      Serial.write(242);
      digitalWrite(led_pin,HIGH);
      delay (10);
  if (digitalRead(buton_pin)==LOW)
      Serial.write(0);
      digitalWrite(led_pin,LOW);
      delay (10);
Alıcı devre kodları
Kod: [Seç]
int led_pin = 13;
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
   int veri=Serial.read();
   if(veri==0) {digitalWrite(led_pin,LOW);}
   if(veri==242) {digitalWrite(led_pin,HIGH);}
APC220 kablosuz iletişim modülü satın almak için buraya tıklayınız.
« Son Düzenleme: Ocak 02, 2018, 06:44:33 ÖS Gönderen: Hasan ERTURK »
